Volkswagen Golf IV: komt niet op toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: APK
ik heb hier een golf 4.
de storing is ontstaan nadat de accu is verwiiseld
motor komt niet op toeren. zeker niet als de motor koud is.
als de motor goed warm is dan kan je er mee rijden, dan trekt niet optimaal maar dan gaat het redelijk.
als je de stekker vd luchtmassa eraf haalt loopt hij slecht stationair slecht maar gaat dan loopt hij prima op toeren.
we hebben brandstoffilter vervangen
katalysator vernieuwd (rammelde) ook zonder uitlaat loop hij ook niet goed.
temperatuur sensor vd motormanagement vervangen.
distributie gekontroleerd.
brandstofpomp druk gekontroleerd 5 bar.
niets helpt.
wie weet hoe we dit op kunnen lossen.
groet zegert
zegert
1.800 km
Kun je een 4-gas meting doen bij stationair en hogere toeren?
Plaats dan de waardes eens.
oldford 117.985 km Reageer
5 Bar ?
Zonder vacuum is dat normaal 3 bar en met vacuum 2,5 bar..
Is hij al eens uitgelezen ? Zo ja, wat waren de storingscode's ?
Gr Stefan
storing uitlezen/wissen en de gasklep in de basisstand zetten en de lmm controleren in de meetwaarden. gr john
geeft storing ; verbrandinguiitval cijl 1+2 (foutcode weet ik niet meer).
als het goed is komt de auto morgen weer ga ik hem nog een keer uitlezen.
groet zegert
zegert Topicstarter 1.800 km Reageer
we hebben de luchtmassameter vervangen.
als nieuw. deze is al veel langer slecht geweest denk ik
heel even liep hij wat stotterend en daarna is hij goed gaan lopen.
heel bedankt voor het meedenken.
groet zegert
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
