Volkswagen Golf IV: Bij starten zware rook en gas pedaal doet het niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96 kw
Het aanslaan van de motor is prima maar hij rookt dan zwaar en hij reageert niet op het gaspedaal.
naar een aantal seconden tot minuten is het plotseling over en loopt de auto weer als een nieuwe.
Sinds dat de slang van de turbo naar de motor is vervangen.
Is dit probleem begonnen.
wie kan mij helpen!!!!
GSeesing
Geen stekker losgetrokken en vergeten aan te sluiten soms ?
Anders maar even uitlezen.
Oplossing gevonden:
zoog valse lucht bij het brandstof filter (twee O ringen vervangen en het probleem is verholpen)
GSeesing Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
