Kunnen nog al wat oorzaken voor zijn, van een defecte sensor tot een mechanisch defect in de motor.
Wat waren de waardes rijdens de 4-gas test? Liefts alle waardes dus CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal.
Brand er een storingslampje?
De dealer is de aangewezen figuur om je verder te helpen.
Heb een andere lambda sonde geplaatst, daarna was de CO waarde goed.
Volgende probleem is dat nu het lambda getal niet goed is.
Met een multimeter gemeten, waarde slingert tussen 100 en 900mVolt.
Dit moet goed zijn, maar signaal moet een sinus zijn met een frekwentei van3Hz? Kan ik niet meten met de multimeter.
Dus ik ben nog steeds aan het vissen.
"Sorry, dit heb ik mij nooit gerealiseerd om over de oplossing een antwoord te geven.
dit is niet netjes en ik zal vanaf nu een reaktie geven.
En eh dank jewel voor het terecht erop wijzen!!!"
