Volkswagen Jetta: kopeling komt niet helemaal vrij van mijn jetta 2
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mensen
ik heb de kopeling vervangen van mijn jetta 2 1.6
maar hij komt niet goed vrij
als ik hem in de achtuit zet dan gaat die tanden poetsen zeg maar
ik heb al vanalles geprobeert ik heb de bak al een 2e keer los gehad
was niets te vinden de oude platen en druk groep en lage alles opgemeeten
zijn precies het zelfde alles komt overeen dus dat moet goed zijn
ben naar de dealer geweest en de kopeling moet kloppen maar hij komt toch niet goed vrij
eenige wat wel is gebuurt is dat met het vervangen van het druk lager is de hevel er af geschooten
maar die heb ik weer trug geplaatst
en met de oude kopeling deet hij nog gewoon goed schakelen
weet imaand het probleem en kan iemand mij mischien zeggen wat ik heb fout gedaan of wat het probleem is
mvg gertjan
gertjan1985
105 km
Hoi,
Heeft deze een koppelingskabel of een hydraulisch bediende koppeling.? Weet niet bij deze VW, maar er zijn sowieso modellen met een zelfstellende kabel. Controleer dit.
het is een kopeling met een kabel en idd er zat een zelf stellende kabel in maar die heb ik verangen door een kabel die ik zelf kan stellen want ik dacht dat dat mischien het probleem kon zijn maar niet dus
gertjan1985 Topicstarter 105 km Reageer
Gertjan, heb je deze kabel dan wel correct afgesteld? Waar ligt het aangrijppunt van je koppeling?
licht er aan hoe ik hem heb afgestelt maar meestal halfewegen
mij hij pakt ook niet als ik de zelfstellende kabel weer trug plaats die moet toch altijd goed staan of niet
en mijn hendel staat horizontaal als hij tegen de ruk groep aan zit
Da´s een goeie ´ruk groep´.
Een zelfstellende kabel is eenmalig te gebruiken. Ik weet dat er een mogelijkheid is om heel voorzichtig deze terug te ´pielen´ maar dat is niet de intentie van die kabel.
Als je dan toch een klassieke kabel hebt die past, monteer die dan. En stel deze dan correct af.
ik heb all het mogelijke al eens geprobeert zelf de hevel omlaag gezet en weer trug en de kapel al een keer de kapel elkekeer een slag te geven maar werkt niet ja op het moment dat hij wel vrijkomt dan kan ik niet meer rijden op de kopeling slipt en als ik hem dan weer een mm trug draai gaat hij almeteen weer moeilijk in zijn achteruit
zit uw kabel goed aan de koppellings pedaal ? kijk eens goed of er daar geen 2 inkepingen zijn , bij sommige modellen is dat zo en dan heb je dat probleem , komt pedaal goed terug?
ik zou ff gaan kijken en ja hij komt wel goed terug
maar kijk even op er 2 inkepingen in zitten
nee hij kan er maar op een manier op er is maar een inkeping
Als er geen vrije slag in het pedaal zit, de kabel goed gespannen is, en de rest goed gemonteerd is, zal toch het probleem in de koppeling zelf zitten, ik neem aan dat de drukschijf ( waar de stift tegen aan duwt ) ook vervangen is als set ?
De hevel scheurt wel vaker, maar als dat het geval is dan komt de koppeling niet goed vrij en meestal blijft het pedaal dan op de grond hangen..
dus de hevel is stuk maar het pedaal komt wel terug
en idd de kopelingsplaat en de drukgroep en druklaager is vervangen
maar dat zou dan het provbleem moeten zijn
mvg gertjan
Als de hevel kapot is komt normaal het pedaal niet terug..
Als dit allemaal goed is vermoed ik toch dat het in de koppeling zit, of er zit toch een verkeerde op of er is tijdens de montage iets fout gegaan..
Vreemd..
Gr Stefan
drukgroep per ongeluk laten vallen?
ja dat weet ik dus niet maar ik zal de bak ere eens ondueruit hallen en de ouden drukgoep eens trug plaatsen en eens even kijken watdie dan doet
Ik zou ze eerst eens naast elkaar leggen, kijk en vergelijk..
Ga anders eens terug waar je deze gekocht heb en leg het probleem uit.
Maar voor je de boel weer eraf haalt, wip het groene deksel eens eraf, haak de koppelings kabel los bij de bak, haal de hevel omlaag, pak het druklager eruit en trek de lange stift eens eruit en controleer deze eens goed, het zou toch niet zo zijn dat deze krom is, of afgebroken waardoor de boel niet goed meer ontkoppelt..
[url=http://img39.imageshack.us/i/dsc00134id....][img]http://img39.imageshack.us/img39/1039/ds...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
