Volkswagen Jetta: stuur vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 2.0
hallo,wie kan me helpen met het vervangen van mijn origineel stuur,
heb een lederen stuur gekocht.
bv hoe krijg ik het afdekplaat van het stuur los ,is dat geklikt of geschroefd?
alle tips zijn welkom! eventueel foto's.golf 5 of jetta maakt niet uit.
greetzz.
vwer
935 km
al 17 jaar lid
je moet de airbag er uit wippen.
trek het stuur zo ver mogelijk naar je toe en om hoog en zet het vast.
met een haakse schroeven draaier de veer los wippen kan lastig zijn hoor en dat doe je aan beide zijde.
haal wel eerst voor dat je begint de massa pool van de accu.
til nu voor zichtig de airbag eruit en maak de stekker los.
dan kun je de bout van het stuur los draaien en het stuur eraf halen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
als ik het goed begrijp zit die airbag vast aan het afdekplaat (waar het vw logo op staat)op het stuur?
dat veert voor de claxon,kan het een beetje opheffen maar kan niks zien waar die geklikt is.
bedankt jan voor de snelle reactie.
greetz.
vwer Topicstarter 935 km Reageer
nee dat kun je zo ook niet zien dat zit aan de achter zijde van het stuur wiel.
groetjes jan.
ok,nu heb ik het gezien ,nog één vraag ,weet je welke maat van tork dat is voor die schroef van het stuur?
greetz.
multitorx/veelkant/hoe je het wil noemen 12
bij een golf iv althans, durf niet met zekerheid te zeggen welke maat dat is bij een jetta.
jetta heeft de zelfde 12 mm twaalfkant.
groetjes jan.
Topic mag dicht,gelukt! bedankt iedereen!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
