ik heb hier een heldere hella golf 4 look koplamp unit liggen daar moet het glas er van uit omdat ik mijn angelk eye binnenwerk van hella erin wil zetten.
Hoe krijg ik dus dat glas eruit want het zit echt supergoed vastgekit...
bvd
kan wel zeggen voor degene die graag wil weten hoe je het beste je glas er uit kunt halen..
zorg dat er eerst een klein openingetje onstaat in de kit....dit doe je door met een mesje stukjes kit weg te snijden en af en toe proberen het glas VOORZICHTIG weg te wrikken...dus niet teveel kracht zetten zoals ik deed..zodra er een gaatje of openingetje is breng je heel voorzichtig een paar druppels wasbenzine aan....
wasbenzine doorweekt de kit en neemt een del van de hechting weg...zodra je je glas een stukje omhoog kunt krijgen dat je er een mesje tussen kan doen begin je beetje bij beetje de kit weg te snijden waardoor het glas weer verder omhoog kan enje de volgende centimeters kit kunt snijden...ga zo door tot je het glas eruit hebt...
god o god wat baal ik dat het glas geknapt is...weet iemand een adresje war ik een nieuw glas kan kopen?
