Volkswagen Golf: Koplampunit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800i
Hoi allemaal,
Het probleem met mijn duerslot is opgelost, bedankt voor de tips.
Nu zit ik vlak voor de APK en zit wederom met een probleem, waarvan ik denk dat mijn auto hierop wordt afgekeurd.
Mijn linker koplampunit ( dus het binnenwerk )zit een beetje los, zodat deze niet meer meebeweegt met de handmatige koplampafstelling ( hoog en laag ).
Via de lampgaten, kom ik er niet goed bij om de unit weer vast te zetten.
Houdt dit nu in, dat ik de hele unit moet demonteren?
Op zich is dit niet zoveel werk, maar het glas van de koplamp zit ook gekit, mijn vraag; hoe los ik dit op?
Bijvoorbaat dank.
Groetjes Annie
luna3
975 km
[quote=luna3]Hoi allemaal,
Bijvoorbaat dank.
Groetjes Annie[/quote]
misschien kom je er bij met een haakje oid..? en anders wordt het een andere koplamp..
paul,
Hoi Paul,
Met een haakje was dus niet mogelijk.
Auto is desondanks goedgekeurd, dus de koplampubit bewoog nog wel enigszins mee, waardoor een afkeuring niet mogelijk was.
Wel is de opmerking gemaakt door de garagist, dat de koplampunit in de toekomst vervangen moest worden.
Herstel door bijvoorbeeld het glas te verwijderen en dan het binnenwerk te herstellen, is gedoemd te mislukken, omdat meestal het glas het begeeft.
Wat mij wel is opgevallen, is dat choppen hier het devies is,omdat er zoveel verschillende prijzen worden gerekend voor de originele hella unit.
In ieder geval bedankt voor de hulp.
Groetjes Annnie
luna3 Topicstarter 975 km Reageer
