Volkswagen Golf II : koppakking vr 6 verv
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 i
heeft er iemand advies wat er allemaal vervangen moet worden bij vervangen van een koppakking van een vr 6
Een colega vertelde mijn dat de distributie ketting en spanner ook vervangen zou moeten worden is dit zo .
de auto heeft 168.000 km gelopen
gr wilco
wajberns
1.600 km
Wilco,
Meestal rond de 160.000 krijg je problemen met de geleiders, vaak is het dan wel verstandig om de set te vervangen, als je dan toch bezig bent moet de bak eraf, als de koppeling al niet meer zo fris is, is het raadzaam deze ook te vernieuwen omdat de boel dan toch los ligt.
Voor de koppakking, laat ook de kop controleren, en eventueel voorzien van nieuwe klepgeleiders, klepsteelrubbers etc..
Al met al een duur grapje..
Als hij ook flink wat olie lust, zal het onderblok ook wel het nodige geleden hebben, en is het misschien verstandig om even erover te denken wat je doet.
Wat is er aan de koppakking ?
Gr Stefan
hij gebruikt water en flink druk op het systeem maar gebruikt geen olie
wajberns Topicstarter 1.600 km Reageer
Kan de koppakking of ook een gescheurde kop zijn..
dat vermoeden heb ik ook maar ken deze motoren verder niet daarom dit probleem
gr wilco
Maar als je eraan begint zou ik de kop even laten controleren en zonodig de delen vervangen die nodig zijn, omdat de boel dan toch los ligt, en meestal al het nodige geleden heeft..
Gr Stefan
die kenis heb ik zelf heb namelijk bijna 10jaar bij een motorenrevisiebedrijf gewerkt.heb inmiddels al weer een aantal jaren werk in de transport onderhoud
de auto wordt mischien verkocht en/of tijdelijk weggezet en anders volgd de rep pas na mijn vakantie
in ieder geval bedankt voor de info
gr wilco
heb inmiddels de koppakking vervangen
de motor loopt weer als een zonnetje
heb alleen de pakking vervangen
gr wilco
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
