Ben momenteel speaker in de hoedenplank aan het maken maar stuit op het probleem hoe ik de connectors aan moet sluiten op de kabels.Het gaat om de kabelschoentjes.
Ze horen in de kabel gedrukt te worden maar hoe? Bestaat hier een speciale tang voor of kan je het ook eenvoudig anders oplossen..
Je kan de kabels wel uit de stekker halen, hier zit een weerhaakje aan die hem vasthoud, kijk maar eens goed.
Op zich maakt het normaal gesproken niet uit hoe je de luidspreker aansluit. Als je er maar voor zorgt dat je alle luidsprekers hetzelfde aansluit.
Meestal is de - draad gelijk aan de massa. de - aansluitingen van een versterker zitten dus aan elkaar en dat kun je meten.
Als je het toch niet niet goed kunt meten kun je het wel proefondervindelijk doen. Als je één luidspreker anders aansluit zul je merken dat ze elkaar gaan tegenwerken. Vooral in de lage tonen zullen je merken dat ze veel minder goed doorkomen (wanneer je precies tussen te beide luidsprekers staat te luisteren) . Keer dan de aansluitingen van één van de speakers om. Je zult dan een verschil merken.
Het is niet schadelijk voor luidsprekers als je ze verkeerd om aansluit.
