Volkswagen Golf III : vr6 houdt in op top snelheid
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800
hallo
mijn vr6 houdt in op topsnelheid
gewoon optrekken doet die wel goed .
wat kan dit zijn
gr
dennie24
740 km
Wat bedoel je met inhouden op topsnelheid?
Harder dan topsnelheid kan ie niet...
mvg,
Hans
Haha, dat is precies wat ik dacht !
Een Bugatti Veyron houd ook in als hij 407 Km/u rijd. :P
De meeste afgetrapte VR6 motoren hebben moeite om over de 200 km/h te komen, is niet lullig bedoelt maar zo is het gewoon, ze hebben al een heel leven achter de rug, de één nog heftiger dan de ander..
Is de motor helemaal origineel ? Of zit er een andere uitlaat en open filter op ?
Hoe hard loopt hij dan ? 230 op de teller is wel het max ongeveer, zeker met grote velgen eronder.
Gr Stefan
stefan het blok heeft resvie gehad december dus bijna een nieuwe blok
zit een chip in spahtie uitlaat en andere nokkeassen en er zit een op lucht filter op
zitten 15 ich velgen onder
bij 210 houdt hij zegt hij ik ga niet harder terwel dat ik dan iets maar dan een dan half gas heb
gr
dennie24 Topicstarter 740 km Reageer
Dennie,
Het kan ook zijn dat er iets niet klopt met mengsel of ontsteking, zou er even mee oppassen om er volgas mee te rijden, zou de signalen eens bekijken, of de chip laten controlen / aanpassen..Het hoeft niet maar het kan zijn dat dit de of één van de oorzaken is..Zeker als er scherpe nokkenassen inzitten en de chip hier niet op aangepast is.
Heb je er een EGT meter inzitten ? Zo ja, wat geeft die aan ?
Gr Stefan
