Volkswagen Golf III : versnellingsbak lekkage
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Hoy mensen ,ik heb een vraagje: een versnellingsbak van een golf 3 met 1.4 motor, past dit op een 2.0
Bak van gti van m,n zoon lekt behoorlijk. heb een bak gekregenvan een 1.4 maar zijn deze sterk genoeg?
er wordt niet mee "gejakkerd"maar zijn b.v. de assteken hetzelfde m.v.gr. mc giver.
Mc Giver
285 km
al 18 jaar lid
nee dit is een andere bak met andere overbrenging dus al zou hij passen dan rijd hij niet goed maakt dan teveel toeren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Als je beide bak code's hebt, kan ik eens naar de overbrenging ervan kijken, passen doet het wel, alleen de verhouding zal anders zijn, dus meer toeren bij dezelfde snelheid, is wel harder trekken.
Waar lekt hij olie ? Aan de prise as keerring of keerring van de aandrijfas flens ? Deze zijn beide te maken.
Gr Stefan
Heb bak gedemonteerd bleek gat in te zijn geslagen.
heb een bak van een 1800 gezet,priceas was alleen dunner
dus andere plaat erin en klaar. bedankt voor meedenken
groet mc Giver.
Mc Giver Topicstarter 285 km Reageer
dat is een kwaal van die bakken die klinknagels van je diff.lopen los en slaan door de bak heen
