Hallo waarde Techneuten,voor weinig een Golf 3 uit '92 gekocht met een knakkend geluid uit het vooronder bij achteruitrijden.
Niet heftig maar kan ik hiermee rijden zonder dat er een as loskomt?
En welke homokyneet kan dit zijn of is daar geen antwoord op afstand voor mogelijk?
Puffende groetjes Robert
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar het probleem al langer gehad, en heeft hij gewoon de homokineten omgewiseld van links naar rechts..Vandaar hoor je het nu alleen in de achteruit.
Als het enkel tijdens het achteruit rijden gebeurt kan het niet meteen kwaad..De spiebanen in de homokineet zullen wel beschadigt zijn waardoor de kogels niet mooi meer kunnen bewegen en dat hoor je nu..Op den duur zal het wat erger worden en is het ergste geval breekt de schotel in de homokineet die de kogels 'op zijn plek' houd en dan sta je langs de kant.
Je kan 2 dingen doen, koop een nieuwe a 100,- of kijk eens op marktplaats of bezoek de sloop, je vind je zoiets op elke straathoek.
Het hoeft niet specifiek van een golf 3 te zijn, ook een golf 2 past, of ene van een ibiza etc..Wel even op de diameter van de homo letten, je hebt ze in 90 en 100 mm.
Vervangen is ook zo gebeurt, is allemaal niet zo spannend.
Het zal dan voor 99% de buitenste zijn, dus de wielkant, loop er eens naast als iemand achteruit rijd en luister waar je de knak hoort, dan heb je hem zo gevonden.
Gr Stefan
