Volkswagen Polo: Koppeling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 33kw
Kan ik de koppeling stellen.
Pedaal ontkoppelt laag.
Ik heb al een vulling tussen de gaffel en kabel gedaan maar dat helpt niets.
Ik zou graag het koppelingsmoment wat hoger hebben.
aad51
5.225 km
aad zo telezen denk ik niet dan had je een stelschroef op de kabel bij de gaffel gezien.
dus zal je een zelfstellende kabel hebben.
je kan de gaffel heen en weer halen om hem weer vrij tekrijgen en misschien dat het verschil maakt.
het kan ook in de kabel zelf zitten of in de gaffel dat zul je moeten bekijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb bij de gaffel een stukje rubber van 1 cm gezet doch zonder resultaat. Ik denk dat een zelfstellende kabel is maar ik kan dit niet zien.
Op de kabel zit een grote zwarte knop die je wel kan draaien doch hij stelt niet. Verder op de bak sit een dunne rubber hoes. Ik Kan de kabel uit de gaffel halen maar niet van de beugel op de bak.
Ik heb wel een boek van de Jetta/Golf maar niet van de Polo.
Ik heb dus geen tekening van de kabelbevestiging.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
aad die knop is niet voor het stellen.
trek daar is aan dan moet de kabel uittetrekken zijn en laat hem los en voel dan of het anders is geworden.
anders zal de boel toch los moeten .
groetjes jan.
Als er geen schroefdraad zit aan het uiteinde van koppelingskabel aan versnellingsbak-kant dan heb je een zelfstellende kabel.
Mogelijk is deze kapot, of de koppeling is te ver versleten.
Ik zou een nieuwe stelbare kabel monteren, of eventueel een nieuwe zelfstellende. Dat zelfstellen moet in principe gewoon goed kunnen werken.
Wat kost zo'n kabel ongeveer. Is dit makkelijk te doen.
makelijk niet maar het is daar jou tedoen hoor.
de prijs durf ik niet tezeggen .
groetjes jan.
Ongeveer 20 euro bij de automaterialenzaak.
