Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Onlangs heb ik een VW Polo 6N (3 deurs) aangeschaft. In het dashboard zit echter een vervelende "piep". Wanneer ik naar links stuur piept het dashboard en dit stopt wanneer ik tegen de middenconsole druk (onder de middenconsole waar het uitschuifbare bakje en de bekerhouder zitten). Wanneer ik een bocht naar rechts maak is er niks te horen. Het lijkt me sterkt dat het iets mechanisch is omdat de distributieriem en mulitriem vervangen zijn. Raar genoeg hoor ik het geluid ook wanneer ik een van mijn portieren dichtgooi.
Naast dit alles maakt de asbak ook een irritant rammelend geluid. Bij lage toeren of een vibrerend wegdek lijkt het alsof er iets onder de asbak als een gek gaat meetrillen.
Heeft iemand misschien suggesties hoe dit te verhelpen is? Mogelijk opvullen met iets of ergens wat aandraaien?
Bij voorbaat dank,
Stijn
Bij voorbaat dank,
Stijn[/quote]
Kijk ff of er nog een piepkuiken onder zit. ( hahaha )
ff serieus nu, nee is vaak lastig te ontdekken dit soort gepiep, komt wel met de loop van jaren, wat je zelf aan geeft dat het onder de middenconsole zit , zou ik het daar dus ook gaan zoeken, kijk of je de bekerhouder eruitkan krijgen, en dan horen of het weg is?
Ja je auto helt over als je bochten maakt daarom ook soms gaat het één en ander wringen en krijg je dit soort geluiden, ook wisselt het wel eens als het koud of warm is.
Groet
