Volkswagen polo 1.9d AEF: KOPPELING
Bouwjaar: 1998
Hallo:heb hier een polo met staan met het volgend probleem,kan hem niet meer in versnelling krijgen met draaiende motor,kabel(automatische regeling) al vervangen met hetzelfde resultaat als gevolg.Als ik hem eerst in versnelling zet,koppeling ingedrukt houd en dan start gaat alles goed maar als ik het koppelingspedaal en beetje los dan grijpt de koppeling al aan.Is het mogelijk dat de koppeling nu al versleten is en de kabel het niet meer kan opvangen?.Deze auto heeft soms ook start problemen(vliegwiel?).Wie heeft dit ook al eens ervaren en opgelost.Alvast bedankt Dirk.
struyf11205
260 km
al 23 jaar lid
heb het gehad met polo van 98, koppeling slipte, nieuwe koppeling erin en klaar. maar na een week zelfde probleem als jou. de boel weer uitmekaar en lag ook aan vliegwiel(schijnt een kwaal te zijn) nieuw vliegwiel gemonteerd en alle problemen opgelost, ook de start problemen. is nou jaar geleden. maar startproblemen beginnen nu weer de kop op te steken, dus zit weer te denken aan massavliegwiel. maar denk dat het bij jou ook het probleem is succes
vanzanten 1.900 km Reageer
hallo Arie:heb alles gedemonteerd en bleek dat de bouten van de drukgroep waren losgetrild,heb dan maar alles vervangen incl tweedelig vliegwiel en alles werkt voorlopig perfekt.Sorry voor de late reactie maar moest wachten op het vliegwiel dat niet voorradig was.Nogmaals bedankt.Groetjes Dirk
struyf11205 Topicstarter 260 km Reageer
