Volkswagen Golf IV: Koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXR 1.9 TDI
Wie weet of er een verzwaarde koppeling te krijgen is voor deze auto. Deze is gechipt naar 150 PK. Heb bij Valeo geinformeerd voor een set met een massief vliegwiel, maar ze kunnen niet garanderen dat het probleem dan weg is. Op VW forums kom je vaak tegen dat de koppelingen van dit type en bouwjaar niet best zijn. Wie o wie heeft hier ervaring mee.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
"kunnen niet garanderen dat het probleem dan weg is" Wat IS dan het probleem Arjan?
Koppeling slipt af en toe door. Nu kun je zeggen, dan zijn ze versleten. Ok. Maar volgens diverse forums komt dit vaak voor bij gechipte motoren. Ze adviseren dan om er een massief vliegwiel en een verzwaarde drukgroep in te zetten. Dus daarom mijn vraag. Ik kan bij Valeo een set bestellen, maar die geven niet de garantie dat de koppeling dan niet door zou slippen.
Ik lees op verschillende forums dat ze een massief vliegwiel plaatsen een een Sachs koppelingsset. Nu wil ik dat zelf via onze automaterialenzaak bestellen, maar dan zou ik graag weten welke set ik moet bestellen.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Die set met massief vliegwiel is dus een vervanging voor een set met 2massa vliegwiel? Zoja dan zal die waarschijnlijk ongeveer hetzelfde koppel aankunnen en dus dan ook misschien gaan slippen... Je moet ff weten of die set meer koppel aankan.
Maar past de set niet van de origineel uitgevoerde 150 pk versie? Gaat dan eigenlijk alleen maar om de dikte van prise-as en de bak zelf.
ricky 55.575 km Reageer
Volgens ingewijden moet er een set van sachs (versterkt) zijn. Als ik een nummer heb van dit set, dan kan ik het bij onze leverancier bestellen.
http://www.vagtechniek.nl/index.php?main....
Ze zeggen dat hij versterkt is en als hij nu maar af en toe slipt (zoals jij zegt) dan zou je logischerwijs denken dan deze set het goed zal doen. Ik heb zelf hier geen ervaring mee.
Een ombouwkit van sachs (van valeo vast ook) kan dit makkelijk aan. Mocht je nog van plan zijn om meer aanpassingen te gaan doen (verstuivers/turbo of iets dergelijks) dan zou ik een versterkte nemen.
Heb je het programma webcat niet? is alles op te vinden van Sachs. Ik mag je geen link geven denk ik volgens de forum regels.
Denk dat het deze is!!
Marke: SACHS
3000 990 043
Kupplungssatz Kit plus CSC
EAN:
4013872443697 (Austauschteil)
4013872443680
Länderspezifische Artikeldaten
Artikel Status: Normal [11/08/2004]
Verpackungseinheit: 1
Kriterien
Durchmesser [mm]: 240
Zähnezahl: 23
Einzelteile siehe Stückliste:
alternativer Reparatursatz: 3000 846 201
Stückliste
3082 306 533 ( Kupplungsdruckplatte / 1 Stück )
1878 005 146 ( Kupplungsscheibe / 1 Stück )
3182 997 901 ( Zentralausrücker, Kupplung / 1 Stück )
4200 080 060 ( Fett (Hochleistungsgleitfett) / 1 Stück )
Ersetzungskette
Eingebaut in
Fahrzeug Länderbeschränkung:
AUDI :
A3 (8L1)
1.9 TDI (96 kW ; 08/2000 - )
1.9 TDI quattro (96 kW ; 08/2000 - )
FORD :
GALAXY (WGR)
1.9 TDI (66 kW ; 03/1995 - 05/2006)
1.9 TDI (85 kW ; 04/2000 - 05/2006)
SEAT :
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
1.9 TDI (66 kW ; 04/1996 - 03/2010)
1.9 TDI (85 kW ; 06/2000 - 03/2010)
1.9 TDI 4motion (85 kW ; 06/2000 - 03/2010)
2.0 TDI (103 kW ; 11/2005 - 03/2010)
CORDOBA (6L2)
1.9 TDI (96 kW ; 10/2002 - )
IBIZA IV (6L1)
1.9 TDI (96 kW ; 02/2002 - )
1.9 TDI Cupra R (118 kW ; 03/2004 - 02/2008)
LEON (1M1)
1.9 TDI (96 kW ; 05/2003 - 06/2006)
1.9 TDI (110 kW ; 02/2001 - 06/2006)
1.9 TDI Syncro (110 kW ; 05/2002 - 06/2006)
TOLEDO II (1M2)
1.9 TDI (96 kW ; 05/2003 - 05/2006)
1.9 TDI (110 kW ; 10/2000 - 05/2006)
SKODA :
FABIA (6Y2)
1.9 TDI RS (96 kW ; 06/2003 - 03/2008)
OCTAVIA (1U2)
1.9 TDI (96 kW ; 01/2003 - )
OCTAVIA Combi (1U5)
VOLKSWAGEN :
BORA (1J2)
1.9 TDI (96 kW ; 11/2000 - 05/2005)
1.9 TDI 4motion (96 kW ; 11/2000 - 05/2005)
1.9 TDI (110 kW ; 05/2000 - 05/2005)
1.9 TDI 4motion (110 kW ; 05/2000 - 05/2005)
BORA Kombi (1J6)
1.9 TDI (110 kW ; 05/2001 - 05/2005)
1.9 TDI 4motion (110 kW ; 05/2001 - 05/2005)
GOLF IV (1J1)
1.9 TDI (96 kW ; 11/2000 - 06/2005)
1.9 TDI 4motion (96 kW ; 11/2000 - 06/2005)
1.9 TDI (110 kW ; 05/2000 - 06/2005)
1.9 TDI 4motion (110 kW ; 02/2000 - 06/2005)
GOLF IV Variant (1J5)
1.9 TDI (96 kW ; 11/2000 - 06/2006)
1.9 TDI 4motion (96 kW ; 11/2000 - 06/2006)
1.9 TDI (110 kW ; 05/2002 - )
1.9 TDI 4motion (110 kW ; 05/2002 - )
POLO (9N_)
1.9 TDI (96 kW ; 11/2003 - )
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI (66 kW ; 09/1995 - 03/2010)
1.9 TDI (85 kW ; 04/2000 - 03/2010)
1.9 TDI 4motion (85 kW ; 04/2000 - 03/2010)
2.0 TDI (100 kW ; 11/2005 - 03/2010)
Ik heb hier keer mee gemaakt dat dat probleem wat jij zegt met doorslippen met koppeling ook wel heel goed aan de koppeling zelf kan liggen, hezelfde gehad met een gechipte golf ook een AXR bak dr achter weg gehaald.... en de koppeling.. blijkt de hele voering los op de koppelingsplaat te zitten.... en het reed ook nog gewoon.. alleen bij veel vermogen vragen slipte de koppeling door, raar maar waar! Nieuwe set gemonteerd en probleem over.
Succes
Roy10511 3.940 km Reageer
