Volkswagen Golf V: koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: AZV, Motorinhoud (cc): 20, Vermogen (kw): 100
van dit voertuig blijft sporadisch het koppelingspedaal onder op hangen,er is geen vloeistof verlies als je het pedaal handmatig naar boven haalt kan je normaal terug ontkoppellen !wat moet er gebeuren het is een systeem met hydr.koppelingslager!
Roger 09
3.870 km
al 17 jaar lid
dit komt vaker voor dat komt door inwendige lekkage van de commando cilinder bij het pedaal.
dan zijn de cupjes slecht en gaat de vloeistof er langs en heb je geen lekkage.
je moet deze cilinder dus vervangen dan is het over.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik ga deze cilinder vervangen dus dit mag als opgelost gezien worden!
Roger 09 Topicstarter 3.870 km Reageer
