Volkswagen Golf V: katalysator onder spruitstuk is na 10 minuten stationair draaien
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
goedemiddag,
Als deze auto tussen de 5 en 10 minuten staat de draaien word de katalysator onder het spruitstuk echt roodheet en geeft licht.
Uitlaat is al uit elkaar geweest ivm vervangen flexibel stuk, geen rare dingen gezien in katalysator, tevens is de db-ketting vervangen, ook is alles zoals het hoort op tijd gezet met het juiste afstelgereedschap.
Ook loopt de motor stationair oke.
Iemand een idee? of is dit normaal?
ottocars
360 km
al 17 jaar lid
kat verstopt/gedeeltelijk dicht.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Nee, die zijn beide open, nu ben ik er volgens mij aan uit, op zeven klepstoters zat geen druk, dus zijn ze alle 16 door nieuwe vervangen, motor loopt nu zeer goed, maar ik vind hem bij een vaste snelheid in bijv 3e versnelling wat inhouden.
ottocars Topicstarter 360 km Reageer
nog steeds doet de auto inhouden, geeft 2 storingen aan
storing 1 18043>P1635 powertrain databus: missing message from AC controller implausible signal
storing 2 19490>P3034 inlaatlucht temperatuursensor
Het vreemde is dat de electrische ramen het soms wel en soms niet doen
Een injector was kapot, deze is door een nieuwe vervangen, probleem nog aanwezig
Kunnen deze bovenstaande fouten te maken hebben dat de auto doet inhouden??
probleem nog steeds niet verholpen.
