Volkswagen BESTEL 0,8 D 50 KW: Koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 50
Goeden dag
Ik heb gisteren gewoon gereden met mijn bus
En vandaag trapt de koppeling pendaal licht in en schakelt beroerd?
Wat kan dit zijn ?
En wie zou dit tegen normaal tarief kunnen maken
Als dit niet een al te groot probleem is help
ruys01
1.370 km
vermoedelijk koppeling vloeistof lekkage zit misschien lucht in systeem controleer de vloeistof eens of er nog genoeg in zit , zelfde reservoir als remvloeistof
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi Jan heb even gekeken maar die zit nog gewoon vol
ruys01 Topicstarter 1.370 km Reageer
misschien toch lucht ingekomen kan zijn dat de hoofdcilinder inwendig lekt, even naar laten kijken
Hoi Jan . Ik heb net een vermogen betaald om hem door de keuring te krijgen en nu heb ik dit aan mijn kont hangen . Weet je ook of dat een duur grapje is bij de garage want ik heb linker handen 😂
laat eerst maar eens controleren wat de oorzaak is en dan kun je prijs vergelijken
Als je het pedaal snel in trapt, is het dan wel mogelijk om te schakelen?
Zo ja, dan is zeer waarschijnlijk de cilinder bij het pedaal de oorzaak .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
