Er dient zich regelmatig het volgende probleem aan.
Tijdens het rijden valt regelmatig de turbo uit.Als ik de auto uit zet en opnieuw start doet deze het gewoon weer.
Nadat de auto wat langer stil heeft gestaan(meestal na een nacht) kan ik het rempedaal niet intrappen,deze voelt hard aan.
De vacuumpomp met slangen zijn al vervangen.Ook is het turbo regelventiel vervangen.
Hij blijft foutcode 00757 aangeven.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr.
Martin
Weet je zeker dat die foutcode klopt en waar is dit mee uitgelezen? Als je deze googelt dan geeft dit als fout een storing in je climate control (kachelsysteem) dat lijkt mij niet gerelateerd aan de turboklacht. Ik zou toch nog eens je vacuumsysteem eens goed nalopen op lekkages en of vergane slangen. Het lijkt erop doordat er toch nog een lek aanwezig is de regeling voor de turbo er waarschijnlijk te lang over doet om deze te regelen. Waste-Gate turbo is wel gangbaar?
