Volkswagen BESTEL 0,8 D 50 KW: V-snaren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 50
Hallo ik heb een v-snaar die versleten is
Nu blijkt dat er 2 naast elkaar zitten
Een van de stuurbekrachtiging en die van de Dinamo
Maar hoe vervang ik die van de stuurbekrachtiging ?
De Dinamo die lukt wel .maar hoe ontspan ik die van de stuurbekrachtiging?
Want die zit in de weg . Kan het ook niet op YouTube vinden .iemand misschien een linkje waar ik het kan zien
Mvg jack
ruys01
1.370 km
beste is niet zo moeilijk op de riemschijf van de stuurpomp zitten 3 inbus boutjes draai deze los en kan je de riem afnemen monteer de dynamoriem vervolgens zie je dat er voor en tussen de reimschijf vd stuurpomp afstandsplaatjes zitten waardoor de riem hoger of dieper op de schijf komt monteer het zo dat de riem wel strak licht maar niet te strak
Bedankt ford3600. Nog even vraagje die afstand plaatjes moeten er gewoon weer tussen zo als ze zaten neem ik aan .dan vervang ik ze alle 2 gelijk nieuw mvg jack
ruys01 Topicstarter 1.370 km Reageer
beste met deze plaatjes kan je de riemspanning afstellen het is van belang dat dit goed gebeurd anders heb je kans dat of de riem slipt of dat je stuurpomp defect raakt zou beginnen door 3 plaatjes van de buiten zijde tussen de schijven te doen dan boutjes vast zetten motor 2 keer rond draaien en controleren of de riem mooi strak licht en niet te strak je moet de riem toch wel 1 cm kunnen indrukken
Nog maals bedankt ik gaat het proberen
Zal vanmiddag de riemen halen en kijken wat er gebeurt 😀 ik laat het u weten als is gelukt .fijne dag mvg jack
