de koppeling van mijn passat doet het niet meer. Plotseling zakte ik de pedaal helemaal ten einde zonder dat deze ontkoppelde en daarna bleef deze in die positie staan. Nadat ik de pedaal terug op de normale positie had gebracht werkte de koppeling natuurlijk niet meer en kan ik de pedaal ook niet meer het minste indrukken. Dit is een hydraulische overbrenging, heeft iemand dit ook al gehad, pompje kapot of iets aan de drukgroep ? Graag reaktie
je kan ook proberen om eerst de koppeling te ontluchten.
Als je gaat ontluchten , wel het vloeistofniveau in de gaten houden en regelmatig bijvullen.
mvg,
Hans.
