Hoe kan ik de passat variant 2.0 uitlezen? Onder de versnellingspook zit 1 stekkertje met 1 draad. Kan ik hier een interface op aansluiten en vagcom software draaien? Of zit er een stekker aan de regelmodule. In een kluwerboek zag ik dat je de knippercodes evt ook met een simpel ledje kan uitlezen. Wie kan me een beetje op weg helpen en informatie geven op welke manieren dat uitlezen mogelijk is en wat voor soort stekker ik nodig heb om op de auto aan te sluiten.
Mijn dank alvast
mvg
