Volkswagen Transporter: koppeling
Bouwjaar: 1996
Hallo.ik heb een VW transporter Synchro 4 wd uit 96. 2.4D.
Nu is het vliegwiel kapot,dit is zo'n deelbaar massa vliegwiel,zoals een polo diesel heeft zo'n klote systeem.
Weet iemand of ik hier een gewone koppeling kan plaatsen,en eventueel van wat voor type.
Dit is een gigantisch karwei,dus durf ik niet graag te gokken ,ik moet dus zeer zeker van de zaak zijn,heeft iemand hier ervaring mee???B.V.D.
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
vliegwiel is niet te verwisselen met een normaal vliegwiel.. totaal andere bouw etc. om nog maar te zwijgen over de lange termijn gevolgen voor je auto..
zo'n ding zit er niet voor niets in.
mvg
blijegeit
8.425 km
Nou ,een gewone koppeling plaatsen heeft totaal geen gevolgen voor je motor,deze 2 massa vliegwielen is gewoon een ander principe,bij een gewone koppeling zitten er veren in de plaat die de schokken opvangen ,bij een 2 massa vliegwiel zit er een plaat in zonder veren en worden de schokken opgevangen door het vliegwiel,alleen gaat het mij erover uit of je deze kunt plaatsen,of je dit onderling kunt uitwisselen.
Bij een polo diesel uit 98 zit ook zo'n klote koppeling,en die kun je gewoon uitwisselen met een koppeling van een polo SDI uit 2000,en dit is een gewone koppeling,en werkt perfect.(zelf ondervonden)
anoniem-1573996169Topicstarter
46.320 km
bij een t4 kan dit niet.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
