Volkswagen Golf: koppeling golf 4 sdi
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
hoi ik heb een golf 4 sdi staan met een koppelings probleem.
de koppeling was volledig ingetrapt en was niet ontkoppeld.
de hydraulische koppeling gecontroleerd werkt prima.
dus de bak gedemonteerd drukgroep leek me, want koppeling komt uit zichzelf niet terug.
aan koppeling en drukgroep niks te zien.
ook de hendel van de koppeling die door de bak loopt werkt gewoon.
kan iemand mij helpen met dit probleem?
MVG Roy
smulder
180 km
Je bedoeld dat het pedaal beneden stond?
Dan ligt het 9 van de 10x aan de commandocylinder in de auto,maar ik zou ze gewoon beide vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
het pedaal lag beneden maar de hoofd cylinder die de koppeling bediend was ook helemaal uit en de koppeling werd dus bediend.
smulder Topicstarter 180 km Reageer
[quote=smulder]het pedaal lag beneden maar de hoofd cylinder die de koppeling bediend was ook helemaal uit en de koppeling werd dus bediend.[/quote]
Cylinder niet op de bak maar aan de zijkant? Controleer dan ff het heveltje achter het groene dekseltje,deze scheuren ook wel eens.
Druklager ook nagekeken?
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
druklager ziet er ook gewoon goed uit.
hoi ricky de koppelings cylinder zit aan de voorkant op de bak geshroefd.
ik zal toch het heuveltje even controleren.
mvg roy
