Hoi ik heb een golf4 met waterlekkage de mat bij de bestuurderszijde en achter de bestuurderszijde stoel is klets nat. Ik heb pas geleden de voorruit vervangen kan het daar door komen?
heeft iemand dit probleem ook al gehad en kan mij een eindje op weg helpen.
Alvast bedankt
maar onder het paravan aan de bestuurderskant zit een afdekplaat voor de stekkers die naar de motor toe gaan die willen ook vaak gaan lekken op de afdichting zet er maar eens de tuinslang op kijk dan even onder je dashboard of je water naar binnen ziet komen
gr.marco
