motortype abs
km 160d
1781 cc benzine
hallo
de volledige koppeling van de wagen is een jaar geleden vervangen, de pedaal bleef toen beneden hangen.
nu 30 000 km en één jaar later is de koppeling opnieuw stuk. de pedaal blijft opnieuw op het einde staan en de hefboom aan de vernellingsbak, waar de kabel ingehaakt zit, kan met de hand op en neer te bewogen worden.
zo'n 10000 km geleden begon de koppeling al af en toe door te slepen.
Moet er nu opnieuw een nieuwe koppelingset geplaatst worden? is dit normaal na zo weinig kilometers?? of kan het iets kleins zijn?
groeten
en afhankelijk van je rijsteil kan dit normaal zijn..... ooit eens iemand gehad die het haalde om na 8700 km al eentje versleten te hebben....
mvg
