Volkswagen Golf: Veel witte rook
Bouwjaar: 1994
Auto geeft veel witte rook. Geen koelvloeistof verbruik
Wat kan het zijn? De tempratuur van de motor is 75 graden. Is dat te weinig en termostaat kapot?
yamaha
900 km
witte rook = koppakking defect of gescheurde kop!
Ja maar geen koelvloeistof verbruik....
hoest met het brandstof verbruik?-->probeer eerst is een nieuwe temperatuur sensor.
controleer de termostaat ook even.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
witte rook = koelvloeistof / waterdamp ?
zwarte rook = teveel benzine
blauwe rook = olie!
hoelang rookt de auto al ?als dat pas is moet je de koelvloeistof even in de gaten houden,en even controleren bij koude motor!zijn de koelvloeistofslangen ook 'hard'van de druk die erop staat als je een stuk hebt gereden ?
succes
ja en in welke bedrijfscyclus heb je het meeste waterdamp?....
Koelvloeistof wordt niet minder. Maar ik zal het nog wel even in de gaten houden. Maar de motor tempratuur wordt maar 80 graden. De meter staat bij het streepje na de 70. Volgens mij is dat 80 graden. Is dat genoeg of is de termostaat niet goed?. Er zit al een vrij nieuwe in en de tempratuur is altijd al zo gweest sinds de nieuwe thermostaat.
Ik heb is achter de golf aangereden en het blijkt dat de auto niet rookt tijdens het rijden en wanneer temrpatuur motor 80 graden is.
Ik maak mij alleen nog zorgen of de bedrijfstempratuur hoog genoeg is. Alleen bij stilstaan loopt de tempratuur ietsje op en volgens mij is dat 90 graden. Wanneer ik weer wegrijd zakt hij weer naar 80 graden.
yamaha Topicstarter 900 km Reageer
dan denk ik toch dat je termostaat niet helemaal lekker meer is, hij moet precies op 90 graden staan.
hoewel dit maar een klein verschil is.
suc6
Thermostaat was idd niet goed. Temperatuur nu mooi 85 graden.
