Volkswagen Transporter: koppeling ontluchten T4
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ACV
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de koppeling van een T4 kan ontluchten?
Heb de koppeling en druklager vervangen en moet alleen nog ontluchten.
mvg mike
Mike24
450 km
al 18 jaar lid
nou gewoon rem apparaat erop nippel open zetten tot de lucht eruit is niks bijzonders.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
de nippel op het druklager of boven op de leiding?
weet van een MB sprinter moet het van onder naar boven.
Mike24 Topicstarter 450 km Reageer
de nippel op het druklager.
moet gewoon lukken.
bij een lt moet het ook van beneden nar boven bij een t4 niet.
of je moet niet de beschikking hebben over en apparaat want thuis doe ik het van onder met een olie spuit.
groetjes jan.
