hallo,
ik heb een vw t3 1.9 benzine staan hier met een probleem,
als ik de auto start loopt de motor meteen 2000 toeren stationair en zakt ook niet als deze warm word.
stationair schroef kan ik niet verder terug draaien.
ik heb alle vacuumslangetjes vervangen en als ik met remmenreiniger spuit rond de carb. en het spruitstuk gebeurt er ook niks dus ook geen valse lucht of iets dergelijks.
nou is het een pierburg 2e carb en nou lees ik overal alleen slechte verhalen over deze carb. maar hij is toch wel op de 1 of andere manier af te stellen zeker?
heb alle pakkingen van de carb vervangen en heb hem helemaal gereinigd.
het is alleen heel af en toe dat hij wel netjes loopt maar dat is dan maar voor een paar minuten.
iemand een idee???
