Volkswagen CADDY TDI 66 KW: Koppeling pedaal blijft op de bodem.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1Z/AHU, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
Beste Lezers,
het koppeling pedaal blijft soms op de bodem liggen en als je hem dan met de hand terug trekt werkt hij eerst weer.
het systeem is al ontlucht en zie geen van de 2 cilinders lekken.
wie weet wat dit kan zijn ?
Gr Fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
dan moet je de cilinder bij het koppelings pedaal vervangen deze is dan inwendig lek en dan heb je geen sporen van lekkage want het gaat gewoon terug naar het reservior.
groetjes jan.,
jan T 60.085 km Reageer
Jan bedankt voor je reactie.
Kun je dit testen als deze intern lekt ?
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
nee deze moet je dan gewoon vervangen.
komt vaker voor.
groetjes jan.
Cilinder was stuk deze vervangen probleem opgelost.
mooi toch.
groetjes jan
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
