Volkswagen CADDY SDI 51 KW BESTEL: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Het volgende ,mijn airco deed het niet, zojuist alles laten afvullen ,geen lekkages alles netjes gevuld.
Alleen komt er geen koude lucht uit ,wat kan dat zijn.
Tevens werkt de verwarming ook niet.
Ook gaat de fan niet draaien.
Heeft iemand een oplossing ?
jlvervoortverhuur
135 km
al 8 jaar lid
Bedoel je de ventilator in de auto?
jaker 4.675 km Reageer
Ik vind dat altijd zo knap dit soort airco service !
Als de ventilator binnenin de auto niet werkt zal ook je airco het niet doen .
Dit kan diverse oorzaken hebben , motor defect , kachelweerstand defect , aansturing niet in orde , zekeringen defect .
Begin met de zekeringen .
Meten is weten.
Voordat je de airco liet vullen , werkte de kachel en de ventilator toen wel ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Wat betreft ventilator van de kachel die doet het goed alleen blaast die geen warme lucht als je de verwarming vol open zet voor de airco gevuld werd deed deze het ook al niet.
Wat betreft airco , zekeringen zijn in orde , de motor draait ook deze draait altijd.
jlvervoortverhuur Topicstarter 135 km Reageer
Oke de ventilator van het interieur doet het wel , werkt de koelventilator van de radiateur ook , als je de airco aan zet zou deze moeten gaan draaien.
Ik denk dat je meerdere storingen hebt , ik zou hem daarom eerst eens uit laten lezen met vw uitleesapparatuur.
De koel ventilator draait niet als je de airco inschakelde
De koelventilator voor de airco gaat pas draaien als de koelmedium druk oploopt.
dit wordt gedecteerd door de hoge drukschakelaar,deze is geombineerd met de lage druk schakelaar.
Of de drukschakelaar combinatie is defect of de pomp doet het niet.
Zou hem idd laten uitlezen en controleren met behulp van drukmeters controleren of de pomp wel werkt(evt bij een airco reparatie bedrijf)
ik ga volgende week naar de airco service.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
