Volkswagen Polo 2003: Koppeling piept
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hoi even een vraag voor een maat van mij hij heeft een vw polo uit 2003 nu merkte hij dat enkel bij het intrappen de koppeling een piepend geluid maakt de ene keer wat harder dan andere keer en soms gewoon niet als hij hem op laat komen is er niks aan de hand en de koppeling pakt ook mooi in ongeveer het midden op wat zou dit kunnen zijn en kan het kwaad ?
Jeroen t
785 km
al 9 jaar lid
Ps het is vooral te horen bij stilstaande motor
Jeroen t Topicstarter 785 km Reageer
Hoor je het bij het pedaal of bij de bak , is het hydraulisch of nog met kabel ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Zover ik weet is het hydraulisch je hoort het zowel buiten als binnen maar niet echt geluid verschil er zit een grote veer binnen en een soort stang die denk ik van de cilinder is ? Aan het pedaal zal morgen even verder onder de motorkap kijken word nu donker
Is dit de kabel ?
Al gevonden op die kabel van foto hier boben beetje olie achtige smeer middel gespoten te dun om te verhelpen 2 tellen was het weg maar wat kan ik gebruiken om goed in te vetten ?
Gepiep is weer terug en wil niet meer weg is niet te horen als motor draait weet niet of het schadelijk is of dat het gewoon een scharnier punt of iets kan zijn
Smeren met een wat dikker middel , scharnierpunten proberen wat losser te krijgen en dan het er tussen spuiten , wit spuitvet bv.
Dankjewel kaleido ga het proberen
Hmmm vreemd alles wat ik kon vinden voorzichtig gesmeerd maar blijft piepen ? Weet nu wel beter waar het vandaan lijkt te komen namelijk achter het linker voorwiel nu kan ik niet echt goed zien wat daar zit van boven zit accu er voor en van onder de beschermings plaat enig idee wat daar zou kunnen zitten dat piept ? Koppeling zelf en drukgroep enz lijkt me nog steeds sterk aangezien hij op piepen na alles normaal doet pedaal heeft ook maar klein beetje vrije slag maar hoe gauw weerstand begint begint ook het gepiep iemand nog ideeen ?
De overbrenging die de bak in gaat vermoed ik.
Dat is te smeren ? Of word dat dure reperatie net garage gebeld waar die vandaan komt ze gaan er van de week naar kijken
Nou kaleido ik snap er niks meer van als de motor uit staat hoor je het draait de motor is er niks meer aan de hand pa het blijkt een hydrauliche koppeling te zijn
Ps*........
Daar had ik al zo een vermoeden van , de foto is van de schakelkabel .
Er zitten 2 hydraulische cilinders op , 1 bij het pedaal en 1 bij de bak , daar zitten kogelkopjes in een kommetje deze kunnen piepen.
Dat zal ik dan maar aan de garage over laten die heeft gezegd dat we van de week langs mogen rijden denk namelijk niet dat het erg makkelijk is daar bij te komen en kan geen kwaad neem ik aan dat die kogeltjes/kommetje piepen ?
Garage heeft gekeken kaleido het komt bij de gaffel in de versnellingsbak vandaan (ben ik even blij dat ze het onder garantie herstellen want de hele bak moet er vanaf om er bij te kunnen komen volgende week dinsdag gaan ze er mee aan de slag ben benieuwd wat nou het probleem is
Roest
Is geen roest te zien hoor 🤔 hoe dan ook ze gaan het gratis repareren en denken er zo.n 40 min mee bezig te zijn
Een bak de en monteren in 40 minuten is onmogelijk , ben benieuwd .
Dat weet ik kaleido daarom ben ik ook heel nieuwsgierig weet je hoe dan ook als probleem maar opgelost word vind ik belangrijkste misschien dat ie er niet helemaal uit hoeft alleen los ofzo ? Ik ga het zien volgende week
Maar het klopt wel dat ze zeggen dat het piep geluid bij de gaffel vandaan kan komen ? Zo ja waar denk jij dan aan kaleido ?
Gaffel Kan goed , dan proberen ze van buitenaf er iets tussen te krijgen vermoed ik.
Nou kaleido hij heeft wel geteld 5 min niet gepiept volgens mij hebben ze weinig tot niks er aan gedaan ,🙄 zeggen dat ze de koppelings cilinder schoongemaakt hebben en gaffel gesmeerd dat in 20 min lijkt mij erg sterk maar ja
Binnen kort laat ik me rem vloeistof en motor olie vervangen door me eigen garage misschien dat dan wat beter word
