De koppeling van mijn Corrado is meer dan een jaar geleden vervangen, in verband met normale slijtage. Sindsdien heb ik een vreemd probleem met deze koppeling: Bij bedienen van de koppeling tijdens of ná bochten naar rechts, verandert het aangrijpingspunt van de koppeling. Het is alsof je eerst tot halverwege een plotseling ontstane hoeveelheid extra speling moet weg drukken. Na het bedienen van de koppeling vervolgens, komt het koppelingspedaal niet meer helemaal op: het blijft hangen op datzelfde punt! Ik licht het pedaal vervolgens met mijn voet terug tot de normale positie en daarna werkt de koppeling weer normaal. Het verschijnsel treedt dus alleen op ten gevolge van bochten naar rechts!
De monteur heeft vervangen: De koppeling, beide hydraulische cylinders, de hydraulische leiding tussen de cylinders en delen van het koppelingspedaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
