Nadat de klinknagels van het differentieel door de behuizing van de versnellings waren gekomen,
de bak en koppeling vervangen. Alles is voor montage schoongemaakt. Nadat alles weer in elkaar gezet was
rijdt de auto weer perfekt alleen als je bij ongeveer 3000 toeren in zijn 2de of 3de versnelling vol gas geeft
gaat de koppeling slippen. Enigste wat mij opviel is dat de nieuwe koppeling van Brezan een iets hogere rand
had op het gedeelte wat over de ingaande as van de bak gaat. Was volgens Brezan geen probleem omdat alle nummers het zelfde waren. Iemand een idee of dit toch de oorzaak is?
