Ls,
Mijn vader heeft een Vw golf type 2 uit 1991 met een startprobleem. Als hij de auto wil starten met een koude motor dan moet hij flink gas bijgeven om hem aan te laten slaan. Ook loopt de motor dan nogal beroert, stotterd etc.
Nu is hij daarvoor naar de garage geweest en daar vertelden ze hem dat het koudestart gedeelte van de carburateur defect is.
Dit schijnt een heel duur onderdeel te zijn als dit nieuw moet worden besteld. Kost meer als de auto waard is volgens de garage. 2de hands is er niet aan te komen omdat dit het eerste is wat eraan kapot kan gaan. (volgens de garage).
Nu is mijn vraag:
-Waar zit dat koudestart ding?
-Hoe werkt het?
-Is dit eventueel niet zelf te repareren?
-Zo nee, kent iemand een monteur die dit eventueel wel kan of een reserve heeft liggen?
Het is wel jammer dat dat kapot moet gaan, het is een reden voor mn vader om de auto daarvoor op te ruimen. Het motortje loopt perfect als ie warm is, de auto roest niet enz.
Mvg, Frank.
Repareren kun je vergeten. Gaat wel maar lukt nooit. Het probleem zit daarbij bij de sleepcontacten. Die zitten in een gedeelte dat luchtdicht is. Verwijder je de afdekkap hiervan, krijg je deze niet meer luchtdicht.
Ook gebruikt kun je nagenoeg vergeten. Ze gingen nogal eens stuk en bij de sloopbedrijven zijn deze ook allemaal al lang verdwenen door verkoop i.v.m. de hoge nieuwprijs. We zijn inmiddels ook al 17 jaar verder.........
Je kunt nog een poging wagen door het onderdeel te vragen op www.onderdelenlijn.nl
Gr.
