Volkswagen Polo: koppeling zware bediening
Motorcode: 1.4
Hallo, de koppeling van een polo is tamelijk zwaar te bedienen, nu heb ik op het forum gelezen dat het evt. aan de kabel kan liggen, maar zou dit niet eerder aan de drukgroep kunnen liggen? koppeling komt wel vrij en grijpt op ongeveer 3/4 slag weer aan, iemand een idee? b.v.d. gr.rob
Rob1111
165 km
al 14 jaar lid
Lees de overige stukjes er maar op na ,die betrekking hebben op die kwaal !
Als je goede raad in de wind wilt slaan begin je met de koppelingdrukgroep ,plaat en lager .
Invloed is er altijd wel maar de kabel vervangen en het smeren van het draaipunt van de hefboom wel het meest.
Het is even pielen bij het pedaal (zekeringkast en een plastic plaat even opzij leggen , maar het resultaat is verbluffend .
Niet zo fijn dat je er geen type bij noemt, maar ik schat een polo van voor 2000 . ?!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
sorry, ben voor het eerst hier, het is een polo 1.4 uit 1998, ga je raad opvolgen en eerst de kabel vervangen en de boel smeren, laat de uitkomst nog weten, gr.rob
Rob1111 Topicstarter 165 km Reageer
PS !
Wel een originele kabel gebruiken !!
probleem opgelost, nieuwe kabel en smeren, koppeling laat zich weer goed bedienen, bedankt voor je tip, gr. rob
