Volkswagen Polo: Waterlekkage
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16aea
Hallo, wie weet waar de afvoer uitkomt van het originele glazen dak?
Dit i.v.b met water binnen in de auto aan de passiegiers kant zie bij het portier geen sporen van lekkage.
Dus mijn vermoeden gaat uit naar het dak.
harnak
5.575 km
al 23 jaar lid
Deze zitten lv en rv, la en ra in de hoeken en de slangen lopen door de a en c stijlen en komen in de wielkuipen uit , achter idem
kaleido 1 158.885 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad.
Mijn auto is uit 1999. Wat blijkt:
De luchtblazer in de auto haalt zijn verse lucht van buiten. Bij de pasagierskant onder de ruitenwisser onder de motorkap zit de luchtinlaat. Dat is een bakje met een filter. (dus niet de motor-luchtinlaat!!).
Dit plastic bakje zit op het chassis geschroefd. Het enige dat voorkomt dat er water zo je interieur inloopt is een schuimrubberen pakking tussen plastic bak en chassis. Na 10 jaar is deze compleet rot.
Het regenwater dat op de vooruit komt loopt de ruimte in waar ook deze luchtinlaat zit.
Het loopt dat zo het interieur in. Je hebt dan een natte mat.
Vaak wordt dit "fenomeen" verergert doordat de afwater-gaten in de ruitenwisser-ruimte" verstopt zitten met bladeren. Dan komt het water dus echt hoog te staan, en maakt ook originele schuimrubber niets meer uit.
Een slechte constructie als je het mij vraagt.
Ik heb die luchtinlaatbak bij mijn auto eruitgehaald, en siliconenkit gespoten ipv die schuimrubber. Toen die plstic bak er weer ingezet.
Na veel gekloot over de jaren was dit de beste oplossing.
Ik ga alle twee de oplossingen eens bestuderen
harnak Topicstarter 5.575 km Reageer
