Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn polo. Toen ik gisteren thuiskwam wilde de auto niet uit de versnelling, tevens bleef de koppeling vastzitten waardoor de auto uitviel bij stilstand. Het probleem is nu dat het pedaal ook vastzit, onderin wel te verstaan. Na het uitvallen van de auto kon ik de pook wel in de vrij zetten, maar na het starten niet meer in de eerste versnelling.
Het viel me de laatste paar dagen wel op dat de koppeling heel vroeg pakt, moest het pedaal echt geheel vloeren om te ontkoppelen...
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor jullie bijdrages.
Laat eens iemand op de koppeling trappen en kijk of de kabel en hevel op de bak bewegen, ze nee, dan zit hier dus het probleem, beweegt de hevel op de bak wel, dan zal de koppeling / drukgroep kapot zijn.
Indien je een bak eronder hebt hangen met een groen deksel aan de zijkant, dan kan het ook goed zijn dat de hevel hierachter kapot is, dan ben je voor een paar euro klaar.
Gr Stefan
