Volkswagen Golf III : Koppelingspedaal blijft op de grond
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800CC
Hey
Ineens tijdens rijden stop ik aan het rood licht.
duw de koppelingspedaal en deze blijft plots aan de grond.
Nu is mijn vraag of iemand enig idee heeft wat het probleem kan zijn.
Als het mogelijk is ook fotos te posten over welk onderdeel er mss kapot is.
Mvg
Sarjur
180 km
Het hand ervan af wat voor versnellingsbak koppelingsysteem in de auto zit je hebt namelijk een Koppelingskabel of hydraulisch systeem.
waarschijnlijk zit bij jou een Koppelingskabel systeem kabel die kan defect zijn.
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Kan inderdaad je kabel zijn maar als deze nog goed is kan het zijn dat je hevel van je versnellingsbak defect is.
Deze breken wel eens,je moet dan de groene deksel aan de zijkant van je versnellingsbak loshalen en de hevel vervangen.
Als je dit nog nooit gedaan heb kun je er beter niet aan beginnen.
Als je de hevel wilt vervangen kijk dan eens op http://www.brokevw.com/TO.html daar staat een duidelijke (engelse) handleiding met goede foto's.
Het kan ook dat de kabel slechts uit de koppelingsarm is losgeschoten doordat het borgplaatje waar de kabel achterhaakt het heeft begeven.
Voor de hevel zie :
[url=http://img706.imageshack.us/i/dsc00134gs...][img]http://img706.imageshack.us/img706/1314/...[/img][/url]
Als je zo`n bak met groene deksel hebt, kijk dan goed bij die hevel, ze scheuren n.l. en dan neemt het asje hem niet meer mee.
Gr Stefan
Het was inderdaad de hevel.
Mercie allemaal voor de vlugge reacties en gemakkelijke info voor de herstelling.
Sarjur Topicstarter 180 km Reageer
Bedank voor je feedback!
