Volkswagen Golf IV: Koppelingspendaal Op Bodem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55KW
Het volgende gebeurde.ik trap mijn koppeling in en zonder tegendruk gaat hij naar de bodem en blijft daar liggen.kan hem met de hand heen en weer halen.voelde alsof de kabel gebroken was maar dat kan niet want ik heb een hydraulische koppeling.vanmiddag trok ik het pendaal naar boven en nu bleef hij wel bovenin hangen maar nu krijg ik het pendaal niet meer naar beneden getrapt.als iemand enig idee heeft wat hier aan de hand kan zijn dan hoor ik dat graag.met heel veel dank.gr ronald
goffy
al 13 jaar lid
Hallo, zou heel goed een mechanisch probleem in de koppeling kunnen zijn. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
De zuiger van de werkcilinder staat op zijn eind vandaar dat het pedaal nu vaststaat.
Haal eerst de groene dop van de versnellingsbak om te controleren of de hefboom daar gescheurd is .
Dit is bijna niet te zien .
Ging de koppeling niet erg zwaar voordat dit gebeurde?? Anders is de koppeling ook aan vervanging toe.!!
Die dop is misschien weer te gebruiken maar handiger (ook voor de afdichting) een nieuw te nemen.
C-clip weg, hefboom om en naar buiten trekken..... Kijk hoe de veer zit en in omgekeerde volgorde weer monteren.
Door de spleenvorm is maar EEN manier mogelijk.
Let op de lekkage van de werkcilinder .....als dit zo is of direct naarna komt ben je gewaarschuwd .
Dan ook die cilinder vervangen. ( Ervaring)
Punt 28.930 km Reageer
