Volkswagen Golf IV: ontkoppelt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Auto is gestrand wil niet meer ontkoppelen. met auto in versnelling en dan starten kun je de auto nog verplaatsen.
Zelf denk ik dat de koppeling de boosdoener is.
Maar zeker ben ik niet want dit betreft een versnbak met drukstift en koppeling vast aan krukas en dan vliegwiel. En dit is nieuw voor mij.
Mijn vraag is kan iets anders dan koppeling ook oorzaak zijn?
En kan ik de versnbak gewoon uitbouwen of moet ik eerst druklager achter het groene deksel verwijderen?
Groet Conan
ps versnbak code is duw
conan
600 km
ja de bak kun je zo demonteren.
maar zit het pedaal onderin of is het hard.
zit hij onderin dan zal de druk pen door het deksel van de drukgroep gesleten zijn.
is hij hard dan moet je dat groene deksel eruit halen en naar de drukvinger kijken deze kan gescheurd zijn dan het je ook een koppel probleem.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi, Bedankt voor je reactie.
Het pedaal zit onderin. Dus gewoon bak uitbouwen en waarschijnlijk toch koppeling?
en is bij het vervangen van druklager ook nog iets speciaals?
groet Conan
conan Topicstarter 600 km Reageer
nou nee alleen het druklager zit achter de groene dop en dan moet je de drukvinger even los halen dan kan hij er zou uit.
alleen vernieuw ik hem niet zoveel.
vaak is de drukgroep en plaat en deksel genoeg.
haal het eerst maar los en kijk hou het eruit ziet.
groetjes jan.
Ga morgen alles demonteren.
Groet Conan
Voordat je de versnellingsbak er onderuithaalt , kijk even achter het dekseltje vd druklager of de koppelinghevel niet is gescheurd
ligt het pedaal ook onder in . dan is deze op de hevelas versprongen.
groet Bert
Goedenavond,
Na vervangen van plaat en drukgroep werkt alles weer prima.
Het deksel voor de drukgroep was kapot er zat een gat in. drukpen ging hierdoor heen.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Conan
mooi dat het gebeurt is.
groetjes jan.
Canon die pen moet kunnen draaien . Daarvoor zit er een lager in de kop van de bak !!
Je hebt nu wel de gevolgen verholpen maar niet de oorzaak.
Een voordeel heb je wel ,de versnellingsbak kan blijven zitten.
Druklager wisselen en de pen wat in vetten ! Kijk ook of de pen nog recht is .!!!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi Punt,
Snap niet helemaal wat je bedoelt met pen moet draaien.
Heb wel aan nieuwe onderdelen gezien dat ze het deksel verstevigd hebben.
Groet Conan
In het midden van de drukplaat zit een extra plaatje voor de stevigheid !! Niet om er voor te zorgen dat de drukpen lang werk heeft om er doorheen te boren.
De drukpen draait met de versnellingsas mee. Dit is alleen mogelijk omdat er bij de hefboom die uit de bak steekt een taatslager in de bak zit.
Dit zit achter dat groene deksel op de kop van de bak.
Als alles wel goed was had je alleen een afdruk op die plaat gezien ook na 100X km maar nu was de pen als boor gaan werken.
Groeten.
