Volkswagen Golf III : Koppelingsprobleem bij GOLF III
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 66KW
Beste mensen,
Ik heb hier een golf III met 283 000km staan, over het algemeen ging het schakelen beetje goed maar telkens ik achteruit schakelde kwam er een verschrikkelijk scheurend geluid, sinds vandaag kan ik moeilijk zelfs niet meer schakelen !!
zit het probleem in de koppelingplaat of in de versnellingsbak zelf??? kan het tijdelijk opgelost worde door het versnellingsbak opnieuw in te smeren met olie??? zoja wat kan ik doen en wat zal het kosten??
met vriendelijke groet,
Zafirake24
180 km
Dit kan in je schakelstang [en of] mechaniek zitten. Of koppelingsplaat als je reed ging dan de toeren sneller omhoog dan de kilometerteller? Laat eens iemand de koppeling in trappen en bedien dan handmatig de gaffel op je versnellingsbak.[kun je al een ding uitsluiten] anders moet je het in de bak zoeken.Als het de koppelingsplaat is kan je zelfstellende koppelingskabel de schuldige zijn. Michiel.
[quote=michielwehkamp]Dit kan in je schakelstang [en of] mechaniek zitten. Of koppelingsplaat als je reed ging dan de toeren sneller omhoog dan de kilometerteller? Laat eens iemand de koppeling in trappen en bedien dan handmatig de gaffel op je versnellingsbak.[kun je al een ding uitsluiten] anders moet je het in de bak zoeken.Als het de koppelingsplaat is kan je zelfstellende koppelingskabel de schuldige zijn. Michiel.[/quote]
beste,
alles ging zeer prima, niets mis met de toerenteller, alles ging zoals normaal, maar met de dag werdt het schakelen van de versnellingen moeilijker en moeilijker. en jah nu kan je helemaal niet schakelen, wel kan je schakelen wanneer de auto uit staat
Zafirake24 Topicstarter 180 km Reageer
Je probleem zit voor 99,9% in de koppeling! Deze werkt als ik het goed heb niet met een zelfstellende kabel maar is hydraulisch, dus afstellen kan hier niet, ik neem aan dat het pedaal wel goed terug komt ? Niet dat er dalijk een koppelings cilinder defect is of er lucht in het systeem zit.
Ik zou er niet meer mee rijden, anders kun je dalijk ook de bak vervangen door al het gekraak want dat doet hem ook geen goed, vervangen van de koppelings set zal de enige oplossing zijn, laat het eens beoordelen bij een garage, dan weet je het zeker want achter de pc kan dat soms lastig zijn.
Gr Stefan
