Volkswagen Golf III: Koppeling/versnellingsbak probleem?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 2E 115pk
We hebben nou in een golf 3 een 2.0 2E gti 115pk blok ingehangen alleen nu kwam het volgende probleem naar voren :
Als de auto draait en je duwt de koppeling in krijg je em totaal niet in de versnellingen..
Ook tussen koppeling omlaag en omhoog zit er geen verschil in het geluid/alleen op aangrijppunt normaal gesproken hoor je een iets ander geluid eraf komen..
Dus dit hoef ik dan zoiezo niet te zoeken in de prise-as lagers omdat die dan bij koppeling ingedrukt dus niet draait?
Het probleemgeluid enzo is een beetje goed te horen in dit filmpje:
http://coilt.hyves.nl/album/43499647/Aut...
Dit geluid komt niet met het volle geluid uit de bak maar meer van waar vliegwiel/koppeling/drukplaat/drukgroep zit,
Ik heb een nieuwe koppelingsset al liggen maar om deze er nou al intezetten en daarna de auto te starten en het geluid ister bijvoorbeeld nog steeds, dacht ik zal het hier ook voor de zekerheid nog even navragen wat dit kan wezen.
Alvast bedankt voor de informatie!
coilt
325 km
Blikje loopt tegen het vliegwiel aan . Onderzijde of dat kleine losse stukje aan de achterkant. Eerst alles wegnemen en dan testen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Blikje loopt tegen het vliegwiel aan . Onderzijde of dat kleine losse stukje aan de achterkant. Eerst alles wegnemen en dan testen. Succes.[/quote]
Het plaatje aan de onderzijde is het ook niet want die hadden we weggenomen en toen werd het geluid harder omdat er een open gat was toen ;)
En over het blikje? wat bedoel je daarmee , die snap ik niet helemaal
coilt Topicstarter 325 km Reageer
Op het laatst klinkt het alsof er een paar frikandellen in de uitlaat zitten ? Nee flauwekul, haha..Echt mooi rond loopt hij ook niet, maar dat geluid van de koppeling lijkt inderdaad daarvan weg te komen, net of er ergens iets aanloopt, heb je de bak eraf gehad voor de motor gemonteerd werd ?
Schakeld de auto wel als de motor uit is ? Zo ja, zal het probleem zeker weten in de koppeling zitten..
Met dat 'blikje' bedoelde Punt dat plaatje wat je al weg hebt gehaald.
Gr Stefan
