Ik moet een koppelling van een golf 1 Cabrio vervangen.
Ik heb al begrepen dat dit een koppelingssysteem is met een drukstang i.p.v. een druklager op de drukgroep.
Deze koppelling moet in zijn geheel vervangen worden en dus geen half werk.
Omdat ik dit systeem niet ken, hoor ik graag van iemand hoe ik deze klus het beste kan klaren.
Hierbij komt nog een probleem, er is al eens door iemand aan de bak gewerkt waarbij het achterste dekseltje met kit is afgedicht. De bak blijkt ook olie te verliezen aan de motorzijde.
Ik hoor graag jullie advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Prise as is hol, pen er uit trekken, dan zie je een bronsbus en keerringetje, hier tap je draad in en trekt hem er uit. Nieuwe bus en keerring monteren, priseaskeerring zelf ook vervangen als deze lekt, en zo ook voor de krukaskeerring. De drukpen 180 graden omkeren, dan kan hij weer mee. (loopt de andere kant van de stift in de bronsbus) Let op dat je een nieuwe druktafel bij de drukgroep hebt; is vaak uitgesleten.
Zaakje monteren met nieuwe zelfspannende koppelingkabel.
Meer is het niet. Uurtje of 3 werk.
