Volkswagen Golf I : Stilvallen Golf I Cabrio 1988 direct na het starten
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik zit met een probleempje. Heb een Golf I Cabrio 1.8 uit 1998 en deze heeft een paar maand stil gestaan. Nu wil hij wel starten, maar valt na anderhalf tot twee senconden weer stil.
Als je hem weer start zelfde probleem.
Het is er eentje met mechanische injectie met zo'n verdeelspin boven het luchtfilter.
In het verleden heeft de auto ook wel eens paar maand stilgestaan en toen nooit geen problemen gehad.
Is er iemand die een idee heeft in welke richting ik het moet zoeken?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Frank
pacific
135 km
al 18 jaar lid
Lijkt er op dat de brandstofpomp niet blijft draaien; check dat eens.
audia4 28.170 km Reageer
Heb even geluisterd en de brandstofpomp (bij tank) draait niet als je auto op contact zet. Deze begint te draaien als auto gestart wordt. Na twee seconden slaat hij af en de elektrische pomp loopt dan nog ongeveer een seconde na alvorens hij door relais wordt stopgezet.
pacific Topicstarter 135 km Reageer
schopje
Hallo mensen, de Hall gever bleek dus de boosdoener te zijn. Deze gebruikt op de kop getikt en auto gestart en alles leek perfect. Drie kilometer gereden, kom rotonde af en wil gas geven. Toen leek het net alsof hij geen brandstof kreeg. Gas losgelaten en langzaam weer ingetrapt en toen ging hij weer vooruit. Hierna aan de kant gezet en stationair laten lopen. Na dikke minuut valt hij stil en is met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen.
Vandaag auto weer gestart en springt direct aan. Tien minuten stationair laten draaien en geen enkel probleem. Wil ik ermee wegrijden, trap het gas in en weer zelfde euvel. Alleen sloeg hij nu direct af en wil nu niet meer starten.
Lijkt wel of het iets met de temeperatuur te maken heeft.
Auto vonkt gewoon en als je de leidingen boven op de spin iets losdraait komt daar ook wel iets brandstof uit (bij stilstaande motor gedaan).
Is er iemand hier die een idee heeft in welke richting ik kan zoeken?
Bij voorbaat mijn dank.
Mvg,
Frank
Hallo Frank,
Ik heb dit ook een keer gehad bij mijn GTI Type 1
Heb je wel restdruk op je brandstofleidingen, bij mij was toen het euvel dat ze er een andre tank onder gezet hadden met andere leidingen. kreeg hem niet aan de praat alleen bij de koude start.Viel ook stil na een min of 10.
als je de leidingen op de spin losdraaid dan moet het er best wel met een hoop druk uitspuiten.
gr
jan
Hoi Jan,
bedankt voor je antwoord. Wat heb je destijds gedaan dan om het euvel te verhelpen?
Filter? Opvoerpomp?
Mvg,
Frank
Heb precies het zelfde probleem gehad met mijn cabrio.
Bij mij was het het beveiligings relais van de brandstofpomp.
Mischien heb je hier iets aan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
