Volkswagen Polo 1999: Kortsluiting zekering 18
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Beste mensen!
Ik heb een probleem met mijn automaat van mijn polo.
De verlichting van mijn pook branden niet meer maar hij stopt op een bepaalde punt ook met schakelen.
Laatste keer dat hij schakelt automatisch is bij ong 40km daarna niet meer.
Loopt alleen in de toeren op als ik meer gas geef.
Ben al met de auto naar de garage geweest en er is een kortsluiting in zekering 18. Maar ze weten wel dat de draden naar keuzehendel sensor en lampen in orde zijn.
Maar ze weten nu niet waar de storing vandaan komt. En als ze het willen zoeken moeten ze de auto halve auto verbouwen. Stoelen en bekleding enzo.
Zou iemand een enig idee kunnen hebben wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
aDistraction
75 km
al 4 jaar lid
Er zal toch wel te vinden zijn wat er allemaal achter deze zekering zit , kun je wat gerichter zoeken , zou daar mee beginnen .
Zekering 18. Achteruitrijlicht en verwarmde sproeiers en keuzehendellampjes. Mss eerst de bedrading van de sproeiers eens loskoppelen.
De ruiterwis vloeistof werkt gewoon of is het met de verwarming anders geschakelt? Of zie ik het verkeerd?
aDistraction Topicstarter 75 km Reageer
Maar zover ik weet de sproeiers doen het gewoon. Heb ze gister gewoon gebruikt
Alleen de verlichtings pook en achter uitrijverlichting werken niet.
We hebben ook die verlichting (achteruit) los gekoppeld en nieuwe zekering in gedaan maar weer op contact is het over.
En uiteraard het schakelen boven de 40km
wat arjan bedoeld is de verwarming van de sproeiers te zien aan een stekkertje op de sproeier binnenkant motorkap of indien gemonteerd koplampsproeiers met verwarming
Heb geen koplampsproeiers dat weet ik wel. Alleen weet niet welke stekker ik los moet trekken binnekant van de motorkap. Ik ben helaas nog niet zo ver gevordeerd in auto's maar wil het wel leren alleen wil niet verkeerde stekkers er uit trekken
Inderdaad, zou de bedrading van de sproeiers eens loskoppelen indien gemonteerd. Of in de kabelboom bij het motorkapscharnier mss sluiting.
Waar kan ik die kabels precies vinden die je bedoeld?
Motorkap open doen en dan kijken of er aan je ruitensproeiers stekkers zitten die de sproeiers verwarmen , deze dan los nemen.
En anders met deze informatie terug naar je garage zodat zij dit voor je kunnen doen
memos 4.190 km Reageer
