Volkswagen Polo 1997: start problemen / contactslot
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
beste forum gebruikers
ik heb een polo die niet wil starten via het contact slot hij begon al een tijdje vreemd te doen maar nu doet hij echt niks meer rond om het starten de rest werkt alles de accu is het niet zet je alles in de auto aan met motor uit houd die netjes zijn spanning en met een draad naar de start motor toe van de accu start hij wel het zit dus echt in het slot
heeft iemand ervanring er mee of een idee er over hoe jet het slot er uit haalt en /of een oplosing hier voor
groet jurgen
jurgen15
70 km
al 4 jaar lid
Is het contact blokje onderaan je slot niet gewoon defect , komt vaker voor.
dat zou wel kunnnen , is dat zelf te vervangen of moet dat echt naar een garage ?
jurgen15 Topicstarter 70 km Reageer
Ligt er aan hoe handig je bent is op zich wel te doen.
handig is niet echt het probleem maar meer de airback houd me denkt ik tegen want zou die af kunnen gaan ?
Accu min klem los nemen voorkomt dat.
Let wel op radiocode indien aanwezig.
wat houd de radiocode in ?
Dat houd in dat als de spanning van de radio af is geweest je eerst een code moet invoeren om de radio weer werkend te krijgen , diefstalbeveiliging.
In middels heeft het gebrek aan tijd de keuze voor een garage overwonnen en heef de garage het contact blokje vervangen en het probleem was gelijk weg alles werkt weer nog bedankt voor de reactie en ideeën oplossing en de mee gedachte
Groet jurgen
Mooi dat het opgelost is bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.815 km Reageer
