Volkswagen polo: koud weer zeer moeilijk starten.
Bouwjaar: 1998
sinds 10 dagen problemen met het starten.(allen met koud weer)
nieuwe accu op gekomen en gasklep is schoongemaakt.
nu geeft hij code 533 aan.
wat houd dit nu precies in?.
heb nog steeds het zelfde probleem.
anne448
65 km
al 23 jaar lid
Graag wat meer info: km stand /motor code / cilinder inhoud
en wat bedoel je met slecht starten, springt hij slecht aan of draait de motor moeilijk rond tijdens het starten.
en waar haal jij die code 533 vandaan ?
Ik wacht op antwoord dan kan ik je misschien verder helpen!!!
Jan 1983 1.310 km Reageer
Alvast bedankt voor de reactie.
ik heb een vw polo basis classic 1.4,het model is 6n10f4,
modeljaar 1998, mc aex.Er zit stuurbekrachtiging op, wat niet standaard was toen der tijd. Ik heb hem in onderhoud bij een vw dealer. Bij mijn klacht hebben ze er een nieuwe accu opgezet en de gasklep schoongemaakt.Het probleem is niet verholpen. Zij hebben de computer van de auto uitgelezen en zeggen dat het reggelapparaat kapot is(bij het uitlezen komt dit er uit, hier is de code 533 van toepassing)De garage kan mij niet geranderen of dit het dat werkelijk probleem is.Hij doet op dit moment niks meer, de motor draait nog wel rond maar slaat niet meer aan , het accu lampje brand ook steeds maar deze is niet leeg. We hebben in duitsland gevraagt voor advies bij een vw dealer en die vindt het maar een raar verhaal, komt bijna nooit voor en vindt het ook vreemd dat vw dealer verder niks uitsluit over mogelijk andere oorzaak.Heb jij hier misschien ervaring mee?
alvast bedankt.
anne448 Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb het even na gekeken de code 533"KAN"inderdaad een defekt regelapparaat inhouden maar!!!!!!! er zijn dan wel heel veel aanverwante dingen die eerst goed gecontroleerd moeten zijn,is dat allemaal ok dan blijft het regelapparaat over.
Ik vind in dit geval dat als zij van mening zijn dat alleen het regelapparaat over blijft ook zij de gok moeten nemen om dit apparaat te bestellen en te proberen. Mocht onverhoopt blijken dat het toch niet aan dit apparaat ligt dan moeten zij het ook terug nemen. Zij kunnen hem misschien voor een volgend probleem gebruiken en jij kunt er verder niks mee. Ik vind dat het risico van ondernemen.
Een tweede optie is een gebruikt regelapparaat proberen te regelen(zo doen wij het meestal)is het dan goed, scheelt een hoop kosten,en het hoeft toch niet meer te kosten als nodig is?
Hoe is het afgelopen met de auto? Is er nog nieuws te melden?
De dealer waar ik mijn auto in onderhoud had, wou nergens in te gemoed komen.
Sins een paar dagen heb ik mijn auto weer. Heb mijn auto door een andere garage laten nakijken en zij zijn tot de conclusie grkomen dat de tempratuurregelaar kapot was. Hij doet het weer prima.
in ieder geval nog bedankt. annet kok
