Volkswagen Golf 2010: Koude kachel. Kachelradiateur, thermostaat en waterpomp vervangen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CBB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Beste medeforumleden,
Ik heb een kachelprobleem met een Golf 6 2.0 Tdi uit 2010.
Op de snelweg werkt de kachel perfect maar zodra er je eraf gaat begint de kachel koud te worden. Ook stationair is hij koud, geef je een beetje gas tot 2000 rpm werkt de kachel weer.
De volgende onderdelen zijn vervangen door nieuwe onderdelen:
Kachelradiateur
Waterpomp
Thermostaat
Radiateur
Beiden leidingen naar de Kachelradiateur worden warm en de kachelklep werkt ook goed. De in en uitgaande leidingen van de normale radiateur worden ook warm. In de auto zit een 2/4weg thermostaat. Deze is dus maar op 1 manier te monteren (kan niet omgedraaid zitten)
Er komt op de computer ook geen storing naar boven.
De auto is volgens de garagehandleiding ontlucht (zonder vacuüm apparaat)
Heeft er nog iemand ideeën? Bij mijn weten is alles wat hiermee te maken kan hebben vervangen.
Alvast heel erg bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn bericht te lezen!
Kyra078
110 km
al 3 jaar lid
Zit er achterop de motor geen apart electrisch waterpompje , werkt deze.?
Bedankt voor je reactie. Er zit een kleine tweede waterpomp onderop de motor. Deze werkt naar behoren
Kyra078 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
